Автоматична скоростна кутия на 159 2.4
  • #76
    1. Ако си чел темата не мисля, че няма отговор.
    2. Наистина ли ще дадеш толкова пари при положение, че има съшото масло за почти половината?
    Същото в Аутодок в момента е на цена 81лв!Просто тази обява в ибей беше с хубави снимки.
    • #77
      Ами купувай.
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      • #78
        В АутоДок за това масло са написали JWS3309, а за нашите трябва JWS3324,явно е за 5 степените. Мисля че това от линк в Ибей е друго, от тук и разликата в цената.
        • #79
          Здравейте колеги,използвам темата за да ви попитам нещо конкретно.
          Накратко автомобилът е 2.4 с автоматична кутия.Кутията е с частична смяна на масло.Маслото което долях е Duglas ATF Plus Aw,приблизително 4 л. Във възходящ ред на смяна няма проблеми,но понякога и до доста рядко в обратен ред-от голяма към малка,най често като трябва да спра рязко до нула ми удря.Смяната на маслото е направена преди 5000 км.Искам да ви попитам това според вас на какво се дължи? Също ме интересува каква нормалната работна температура на кутията при нормално каране,също до какви стойности стига при даване на газ и до какви стойности не трябва да стига?
          Благодаря предварително!
          AR Type 939 2.4 JTDm TI Q-Tronic DPFon
          AR Type 932 2.4 JTD Distinctive
          • #80
            Първоначално публикувано от PE4E Покажи съобщение
            Като за начало,маслото което си сложил не е подходящо,вискозитета при 100градуса трябва да е под 6,а на това масло е над 7 http://www.duglasoil.it/wp-content/u...AW-R.01-EN.pdf ....и НЕ трябва да е JWS 3309,а JWS3324
            Според мен оттук трябва да се започне и да се смени повече масло,демек да се завъртят едни 10тина литра,за да излезе максимално повече от старото и новото,което си сложил. Така ще се гарантира качеството на маслото. После и един ресет на кутията няма да е зле,като има и последващ цикъл за адаптациите.
            Моята съм я гледал и нормално около 82-85 градуса държи...при мнооого зор стига 90 и после пак пада,но не ми ги е надвишавала,поне докато съм я следил с МЕСа.
            • #81
              Здравейте, някой случайно да е ползвал това - https://autobox.bg/transmisionno-mas...-ws-lifetime-1 ако може да се вярва на описанието е точно за тази кутия.
              ~159 1.9 JTDm
              • #82
                Аз. Карам с такова и нямам проблеми. Автомата си превключва супер плавно и нито блъска, нито нищо. Още няколко човека карат с такова от форума И извън него :P
                PS: Купих го от този сайт http://autoguard.bg/index.php?page=s...hk=1&Itemid=28
                Това им е склада, така че може да спестиш някой друг лев, а и знаеш, че е оригиналдЪ.
                • #83
                  В AutoDoc има и масло на Aisin, което също отговаря на всички изисквания. Следващата смяна ще е с него, но ще взема поне две туби.
                  https://m.autodoc.bg/aisin/12862922
                  https://www.be.aisin-europe.com/file...n_ATF6_Low.pdf
                  • #84
                    Винаги ще карате със смес от повече старо тъмно кафяво масло, пълно с феродови частици, и по-малко ново червено масло.
                    Пълна смяна на маслото на тази кутия е възможна само ако се свали на земята и разглоби.
                    Каквото и масло да сипвате, това е само опресняване.
                    Въобще не робувайте на марка, излишно е, само гледайте да е по спецификация.
                    Както по-горе някой написа, 3309 е грешно, то е за 5 степенен Айсин.
                    Ако искате маслото в кутията ви да стане почти като ново, става след 5-7 опреснявания.
                    • #85
                      Така е ,но ако се направят да речем три смени на един път,при една елементарна калкулация при положение ,че маслото е да кажем 7л..можем да източим 3.5(грубо говоря,да ме захапе някой сега за 150 мл.л),което ще рече 50% остава от старото,след повторно опресняване ,от старото ще останат 25% и след третия вече ще са малко над 10%,което ще рече 700мл.л остатъчно старо масло и т.н...(имаше едно видео и на 4 път маслото е доста бистро,хората точно такъв тест си правиха,на същата кутия но във Волво)....което пак е по-добре отколкото да свалям кутията...има и добавки разни,така че не е толкова страшно всичко. Въпрос на време и кинти е.
                      • #86
                        Сменил съм го два пъти в началото. После на всяко обслужване на колата (15 000) го опреснявам, струва ми точно 60лв за 3л. Мобил ( 5 степенна кутия). Пък колкото изкара!
                        • #87
                          Първоначално публикувано от Scrapera Покажи съобщение
                          То и аз така,частично го смених като взех колата,след това на 30к пак,но сега ми се иска да промия с повечко масло.
                          • #88
                            Съвсем на теория - ако на първата смяна смениш 50% от маслото, то ще имаме 3.5 л. старо, към 3.5 литра ново. След източване на следващите 3.5 л, то то ще бъде съставено от 1.75 л. ново и още толкова старо. Демек ще си източил 3.5+1.75 = 5,25 л старо масло. Демек остават 1,75 л от старото. И при точене на третия път, то 3.5-те литра ще съдържат 0,88 старо и 2,64 л. ново масло. Или в крайна сметка ще останат 5,25+0,88=6,13 ново масло. Или ще останат едни 7-6,13=0,87 л. от старото масло. Това горе долу при идеално 50:50 смесване на двете масла
                            На теория около 1 мл. остатъчно масло би трябвало да дойде около 14-та смяна, което ще се доближи до опресняване на цялото масло, изключвайки 1 мл. замърсяване.
                            • #89
                              Точно така, понеже съм закръглил на 10%,затова е 700мл.л....реално са 12.5%,което ще рече точно 0,875л.
                              Виж до 14 смени на един път ще получа дископатия, няма да си го причинявам
                              • #90
                                А този 1 литър не може ли да се избегне чрез машинно сменяне което изсмуква цялото масло от кутията?
                                За смяната му съм взел от това масло,надявам се да е добро Също колегата унди помогна с много ценна информация и съвети около настройката на кутията,за което му благодаря
Size:	6.1 Килобайта
